La fonction SI
Pour effectuer un calcul qui va dépendre d’une condition
La fonction SI s’utilise pour exécuter un test conditionnel sur des valeurs et des formules, et faire dépendre la valeur renvoyée par la fonction SI du résultat de ce test.
La fonction SI renvoie une valeur lorsque la condition spécifiée est VRAI et une autre valeur lorsque la condition spécifiée est FAUX.
Syntaxe : =SI(test logique; valeur si vrai; valeur si faux)
Par exemple, la fonction SI va servir à calculer le montant d’une prime, accordée aux vendeurs, variable en fonction du chiffre d’affaires réalisé.
Pour un montant des ventes > 50 000 Euros, la prime est de 10 % du montant des ventes, Sinon, elle ne sera que de 5%.
=SI(M5 > 50000; M5*10%; M5*5%)
M5 est la cellule qui contient le montant des ventes réalisées par un vendeur
M5 > 50000 Le test logique. Le vendeur a-t-il réalisé plus de 50000 euros de ventes ?
M5*10% : Lecalcul à effectuer lorsque le résultat du test sera VRAI
M5*5%: Le calcul à effectuer lorsque le résultat du test sera FAUX
Dans cet exemple, seuls les vendeurs dont le montant des ventes est >= 10000 reçoivent une prime de 500 euros, Pour les autres, un message s’affiche
=SI(M5 >= 10000; 500; « Objectif non atteint »)
La fonction SI va permettre de déterminer quels sont les étudiants admis en seconde année. Pour cela, une condition, il faut avoir au moins 10 de moyenne…
